Какие рекомендации по эксплуатации холодильника? Grundig GKPN66930FW [Ответы 1]
Grundig GKPN66930FW
Вопрос 660715
User_q660715, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Рекомендации для экономии электроэнергии: не держите дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени, убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу, не размещайте в холодильнике горячую пищу или напитки, не переполняйте холодильник, вы можете включить функцию энергосбережения (если есть в вашей модели), порядок и месторасположение полок и ящиков внутри холодильника не влияют на потребление электроэнергии прибором. Также, всегда открывайте холодильник за ручку, чтобы избежать разрыва уплотнителя, и при размещении продуктов оставляйте не менее 1 см перед защитной панелью вентилятора в холодильном и морозильном отделениях. После распаковки и установки холодильника подождите не менее 4 часов перед тем, как подключить холодильник к электросети - это необходимо для правильной работы холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861397/11
