Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Goodhelper FD-A11 [Ответы 1]
Goodhelper FD-A11
Вопрос 660739
User_q660739, Редмонд
При использовании устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Ставьте прибор только на не нагревающуюся поверхность, чтобы избежать возгорания.
- Не используйте внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления для приведения прибора в действие.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять детали. Обращайтесь в ближайший Сервисный центр при обнаружении неполадок.
- Если изделие находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей или вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора и отверстий выхода пара.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться специалистом сервисного центра.
- Устройство предназначено только для сушки продуктов растительного и животного происхождения.
- Не используйте прибор дольше 40 часов подряд. После использования сушилки в течение 40 часов, выключите прибор из сети и дайте ему остыть.
- Не перегружайте поддоны продуктами, рекомендуемый вес до 1 кг на поддон, при этом расстояние между продуктами должно быть 1 см.
- Не используйте менее 3-х поддонов, чтобы избежать перегрева вентилятора и/или пересушивания продуктов.
- Перед первым использованием убедитесь, что все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Полностью размотайте электрошнур питания и протрите корпус прибора влажной тканью.
- Поддоны и крышку промойте теплой проточной водой с мылом и хорошо протрите и высушите все элементы прибора перед включением.
- Установите сушилку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 30 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 1 метра.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному в технических характеристиках прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861424/2
