![Какие параметры подачи и слива воды рекомендуются для установки посудомоечной ма... Candy Brava CDIH 2D1047-08 [Ответы 1]](/images/1649168/pimg_3351535.jpg)
Вопрос 660747
Какие параметры подачи и слива воды рекомендуются для установки посудомоечной машины? |
Для установки посудомоечной машины рекомендуется использовать стояк диаметром 38 мм. Минимальное расстояние от пола до стояка должно быть не менее 120 мм. Рекомендуемая высота стояка составляет от 750 до 882,5 мм, при этом минимальная высота должна быть не менее 750 мм. Если пространство для крепления ограничено, можно протолкнуть шланг через опору для сливного шланга на требуемую высоту. Также следует учесть, что диаметр стояка составляет 38 мм, шаг между оборотами - 9 мм, минимальный радиус изгиба - 200 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861439/18 |
Какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании посудомоечной машины?
