Какие функции можно использовать для экономии электроэнергии при работе с принте... HP OfficeJet 202 Mobile N4K99C [Ответы 1]
Вопрос 660805
User_q660805, Редмонд
Какие функции можно использовать для экономии электроэнергии при работе с принтером HP?
Для экономии электроэнергии можно использовать функции Спящий режим и Автоотключение. В спящем режиме расход электроэнергии снижается, и принтер переходит в режим энергосбережения после 5 минут простоя. Время перехода в спящий режим можно изменить. Функция автоотключения автоматически отключает принтер после 15 минут бездействия, уменьшая расход электроэнергии. Для включения принтера после автоотключения необходимо использовать кнопку Характеристики. Функция автоотключения активируется при включении принтера, если в нем не используются сетевые функции, Wi-Fi Direct и средства работы с факсом. Однако, функция автоотключения блокируется, когда включена функция беспроводной связи принтера или функция Wi-Fi Direct, а также при подключении принтера через USB-соединение или сеть Ethernet к факсу, USB-соединению или сети Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861819/12
