Как подключить компьютер к внешнему источнику питания? HP ProBook 450 G8 2E9G0EA [Ответы 1]
Вопрос 660830
User_q660830, Редмонд
Для подключения компьютера к внешнему источнику питания выполните следующие действия: 1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant или щелкните значок вопроса на панели задач. 2. Нажмите Устранение неполадок и в разделе Диагностика выберите HP Battery Check. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки. Пользователи не могут заменить батарею (батареи) в данном устройстве самостоятельно. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, обратитесь в службу поддержки. 3. Сведения о подключении к внешнему источнику питания можно найти в постере Инструкции по настройке, входящем в комплект поставки компьютера. Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику питания с помощью разрешенного адаптера переменного тока, дополнительной док-станции или стыковочного устройства. Важно использовать только прилагаемый к компьютеру адаптер переменного тока, предоставленный HP запасной адаптер переменного тока или приобретенный в HP совместимый адаптер переменного тока из соображений безопасности. 4. Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета. Подключайте компьютер к внешнему источнику питания при зарядке или калибровке батареи, установке или обновлении системного программного обеспечения, обновлении BIOS системы, записи информации на диск (только для некоторых моделей), выполнении дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками, выполнении резервного копирования или восстановления. 5. При подключении компьютера к внешнему источнику питания батарея начинает заряжаться, а значок питания меняет свой вид. При отключении компьютера от внешнего источника питания компьютер переходит на питание от батареи, а значок питания снова меняет свой вид. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862021/58
