![Как можно одновременно использовать несколько приложений на экране в windows 10? Prestigio Ecliptica 116 C3 (PSB116C03CGP_DG_CIS) [Ответы 1]](/images/1649913/pimg_3354554.jpg)
Вопрос 660868
Как можно одновременно использовать несколько приложений на экране в Windows 10? |
В системе Windows 10 вы можете сдвинуть окно приложения влево, вправо или в любой угол экрана, чтобы работать с четырьмя приложениями одновременно. Для этого откройте приложение, тяните угол окна в нужную сторону или угол экрана, пока размер окна не изменится. Затем откройте другое приложение, оно появится рядом с предыдущим. Чтобы изменить размер уменьшенных приложений, потяните за ползунок между ними. Чтобы закрыть приложение, проведите пальцем слева в центр или нажмите кнопку 'Список задач', чтобы увидеть список открытых приложений, а затем нажмите кнопку 'Закрыть'. Еще один способ закрыть приложение - в режиме рабочего стола вы можете закрыть его в Списке задач. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862184/13 |
