Как использовать функции 'связь hdmi' для управления подключенным устройством? Epson EF-11 [Ответы 1]
Epson EF-11
Вопрос 660874
User_q660874, Редмонд
Как использовать функции 'Связь HDMI' для управления подключенным устройством?
Если к порту HDMI проектора подключен источник аудио/видео сигнала, соответствующий стандартам CEC для HDMI, то для управления некоторыми функциями подключенного устройства можно использовать пульт ДУ проектора. Для этого следуйте инструкциям:
a) Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.
b) Выберите меню Настройки и нажмите кнопку .
c) Выберите Управление > Связь HDMI и нажмите кнопку .
d) Выберите значение Вкл. для параметра Связь HDMI и нажмите кнопку .
Помимо этого, необходимо также настроить параметры подключенного устройства. Дополнительную информацию можно найти в документации, поставляемой в комплекте с устройством. Учтите, что некоторые из подключенных устройств или их функций могут работать неправильно, даже если они соответствуют стандартам CEC для HDMI. Дополнительную информацию можно найти в документации, поставляемой в комплекте с устройством. Также рекомендуется использовать кабель, соответствующий стандарту HDMI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862204/51
