Как выйти из спящего режима или режима гибернации на компьютере? HP 15s-eq1137ur 22R06EA [Ответы 1]
Вопрос 660882
User_q660882, Редмонд
Для выхода из спящего режима или режима гибернации на компьютере необходимо нажать и сразу отпустить кнопку питания. Затем сохраните результаты работы и закройте все используемые программы. Нажмите кнопку Пуск, затем – значок Выключение и выберите Завершение работы. Если компьютер не реагирует на команды и приведенную процедуру завершения работы выполнить не удается, можно выполнить указанные действия: нажмите ctrl + alt + delete, выберите значок Выключение и далее Завершение работы. Или нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд. Если компьютер оснащен заменяемой пользователем батареей, отключите его от внешнего источника питания и извлеките батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862219/44
