![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене аккумулятора? Acer Aspire 1 A115-32-C1TV NX.A6MER.00A [Ответы 1]](/images/1650004/pimg_3354961.jpg)
Вопрос 660894
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене аккумулятора? |
При замене аккумулятора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Если устройство имеет встроенный аккумулятор, его замену следует проводить только в авторизованном сервисном центре. Не пытайтесь самостоятельно заменить или извлечь аккумулятор. - Если устройство имеет съемный аккумулятор, для замены следует использовать только аккумулятор, одобренный компанией Acer. Не меняйте аккумулятор на любой другой неодобренный аналог. - Не используйте аккумулятор в местах с высокой влажностью, где возможна коррозия или очень сыро. - Не помещайте, не храните и не оставляйте ноутбук рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением. Не подвергайте его воздействию температуры выше 50 °C. - Не протыкайте, не вскрывайте и не разбирайте корпус аккумулятора. В случае попадания электролита на кожу, тщательно промойте кожу водой и обратитесь за медицинской помощью. - Не разбирайте аккумуляторы и не бросайте их в огонь. Не замыкайте накоротко внешние контакты, не прокалывайте их и не разбивайте аккумуляторы. - Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. При утилизации отслуживших аккумуляторов соблюдайте местные правила. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862275/11 |
