![Как устранить проблему с отображением на мониторе? AOC G2790VXA [Ответы 1]](/images/1650027/pimg_3355108.jpg)
AOC G2790VXA
Вопрос 660898
Как устранить проблему с отображением на мониторе? |
Если индикатор питания не горит, убедитесь, что кнопка питания включена и шнур питания подключен правильно к сетевой розетке и монитору. Если нет изображения на экране, проверьте подключение шнура питания и кабеля (D-SUB, HDMI или DP). Если питание включено, перезагрузите компьютер и измените частоту обновления видеокарты. Если на экране отображается сообщение «Input Not Supported», настройте максимальное разрешение и частоту обновления монитора. Если изображение нечеткое или имеются цветовые дефекты, отрегулируйте контрастность, яркость и цвета RGB. Если изображение дергается или мерцает, удалите электрические устройства, вызывающие помехи, и используйте максимальную частоту обновления монитора. Если монитор зависает в неактивном режиме, проверьте питание компьютера, установку платы видеоадаптера и подключение видео-кабеля. Если не отображается один из основных цветов, проверьте подключение видео-кабеля и его контакты. Если нарушена центровка или размер изображения, отрегулируйте положение или используйте функцию автоматической настройки. Если на экране есть горизонтальные или вертикальные помехи, используйте режим завершения работы Windows для регулировки синхронизации и фокуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862298/23 |
Какую последовательность следует выполнять при установке подставки и основания?
