![Как выключить компьютер? Acer Aspire 7 A715-42G-R4QV NH.QBFER.005 [Ответы 1]](/images/1650040/pimg_3355178.jpg)
Вопрос 660909
Как выключить компьютер? |
Чтобы отключить питание компьютера, можно выполнить следующие действия: - Используйте команду завершения работы в Windows: Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Shut down] (Завершение работы). - Правой кнопкой нажмите кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Shut down] (Завершение работы). Если хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, то переведите его в режим [Sleep] (Сон), выполнив любое из следующих действий: - Нажмите кнопку питания. - Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна. - Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Sleep] (Сон). - Правой кнопкой нажмите кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Sleep] (Сон). Если не удается выключить питание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания примерно десять секунд, чтобы компьютер выключился. Если вы завершили работу компьютера и хотите снова включить его, то перед повторным включением питания сделайте паузу не менее двух секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862311/7 |
