Какие шаги нужно выполнить при первом включении ноутбука? Asus TUF Dash F15 FX516PE-HN004T [Ответы 1]
Вопрос 660947
User_q660947, Редмонд
При первом включении ноутбука необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку питания и дождитесь появления экрана настройки. 2. На экране настройки выберите свой регион и язык. 3. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите 'Я принимаю'. 4. Для конфигурации основных опций следуйте инструкциям на экране, включая персонализацию, онлайн-службы, параметры и вашу учетную запись. 5. После конфигурации основных настроек Windows 10 начнет установку приложений и пользовательских настроек. Убедитесь, что ноутбук не будет иметь проблем с питанием при установке. 6. После завершения процесса установки появится рабочий стол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862441/44
