Как использовать кнопку wifi на принтере без wifi? Pantum M6507 [Ответы 1]
Pantum M6507
Вопрос 660983
User_q660983, Редмонд
Как использовать кнопку WiFi на принтере без WiFi?
Кнопка WiFi на принтере без WiFi используется для настройки экономии тонера. При выборе 'Закрыть/открыть' в меню, символ '*' для параметров не будет вовремя отображаться после изменения настройки экономии тонера с помощью кнопки WiFi. Пользователям потребуется вернуться в предыдущее меню и снова войти в это меню, чтобы увидеть измененные данные настройки экономии тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862484/68
