Заменил самостоятельно бак из-за вышедшего из строя подшипника собрал вроде-бы в... Indesit PWSE 61287 S [Ответы 5]
Вопрос 66102
Владимир, Воскресенск
9 лет назад
Заменил самостоятельно бак, из-за вышедшего из строя подшипника. Собрал вроде-бы все правильно. Стирает тихо. Но, при загруженном бельем барабане, во время отжима, появилась сильная вибрация. И еще: при разборке нашел приклеенный с стенк, с внутренней стороны, кубик (типа войлочный). При сборке забыл поставить его назад. Подскажите, для чего он нужен и как справиться с вибрацией?
Ответы 5
alsufev, Вышний Волочек
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 4 раз
Сильная вибрация скорее всего из-за выходящих из строя аммортизаторов
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12613 раз
Поставьте на место войлок, амортизаторы будут стучать если неисправны, барабан нужно загружать более менее равномерно, а диагностика подшипников и пружины подвески сверху нужно проверить
Войлочный кубик ставить не обязательно, если сма индезит.
Вибрация будет если один аммортизатор выйдет из строя или их износ будет более 40%, СТУКА ПРИ ЭТОМ ОТ НИХ МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ.
Подшипники надо ставить с обозначением Z . иначе сма прослужит не долго , были случаи когда их хватало лиш на пару недель.
