Приложение 97 функция bluetooth не работает должным образом что делать? Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE 64GB Dark Grey (SM-T225N) [Ответы 1]
Вопрос 661024
User_q661024, Редмонд
Приложение 97 Функция Bluetooth не работает должным образом. Что делать?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Если устройство Bluetooth не обнаружено, возникают проблемы с подключением или производительностью, попробуйте проделать следующее:
- Убедитесь, что устройство, к которому нужно подключиться, готово к сканированию и подключению.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 метров).
- На своем устройстве откройте приложение Настройки, выберите пункт Подключения, а затем коснитесь переключателя Bluetooth, чтобы повторно включить соответствующую функцию.
- На своем устройстве откройте приложение Настройки, выберите пункт Общие настройки → Сброс → Сброс параметров сети → Сброс настроек → Сбросить, чтобы сбросить настройки сети. В случае сброса зарегистрированная информация может быть утрачена. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862573/97
