Какие параметры можно настроить для оптимизации изображения на мониторе? HP M27fw (2H1A4AA) [Ответы 1]
HP M27fw (2H1A4AA)
Вопрос 661074
User_q661074, Редмонд
Для оптимизации изображения на мониторе можно настроить параметры Clock (Частота синхроимпульсов) и Phase (Фаза синхроимпульсов). Параметры Clock и Phase доступны только при использовании аналогового (VGA) входа. Clock увеличивает или уменьшает значения для снижения видимости фоновых вертикальных полос или линий, а Phase увеличивает или уменьшает значение для снижения мерцания или размытия видеоизображения. Чтобы получить лучшие результаты, рекомендуется использовать служебную программу шаблонов автонастройки, которую можно загрузить по адресу http://www.hp.com/support. При настройке параметров Clock и Phase изображение может исказиться, поэтому продолжайте настройку до тех пор, пока искажение не будет устранено. Чтобы восстановить заводские значения параметров, выберите Management (Управление) в экранном меню, затем выберите Factory Reset (Сброс до заводских значений параметров) и выберите Yes (Да). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862754/31
