![Приложение 106 функция bluetooth не работает должным образом что делать? Samsung Galaxy A22 64GB Black (SM-A225F) [Ответы 1]](/images/1650487/pimg_3357315.jpg)
Вопрос 661085
Приложение 106 Функция Bluetooth не работает должным образом. Что делать? |
Если устройство Bluetooth не обнаружено, возникают проблемы с подключением или производительностью, попробуйте проделать следующее: - Убедитесь, что устройство, к которому нужно подключиться, готово к сканированию и подключению. - Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 метров). - На своем устройстве откройте приложение Настройки, выберите пункт Подключения, а затем коснитесь переключателя Bluetooth, чтобы повторно включить соответствующую функцию. - На своем устройстве откройте приложение Настройки, выберите пункт Общие настройки → Сброс → Сброс параметров сети → Сброс настроек → Сбросить, чтобы сбросить настройки сети. В случае сброса зарегистрированная информация может быть утрачена. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862758/106 |
