Какие характеристики питания постоянным током указаны в таблице 13-1? HP OMEN 17-ck0001ur 491M9EA [Ответы 1]
Вопрос 661126
User_q661126, Редмонд
В таблице 13-1 указаны следующие характеристики питания постоянным током: 5 В постоянного тока при 2 А / 12 В постоянного тока при 3 A / 15 В постоянного тока при 3 А – 45 Вт USB-C®; 5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 12 В постоянного тока при 3,75 А / 15 В постоянного тока при 3 А – 45 Вт, USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 3,75 А / 12 В постоянного тока при 3,75 А / 15 В постоянного тока при 3 А / 20 В постоянного тока при 2,25 A – 45 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 4,33 А / 20 В постоянного тока при 3,25 А – 65 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 5 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 4,33 A / 20 В постоянного тока при 3,25 A – 65 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 5 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 5 A / 20 В постоянного тока при 4,5 A – 90 Вт USB-C; 19,5 В постоянного тока при 2,31 А – 45 Вт; 19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт; 19,5 В постоянного тока при 4,62 А – 90 Вт; 19,5 В постоянного тока при 6,15 А – 120 Вт; 19,5 В постоянного тока при 6,9 А – 135 Вт; 19,5 В постоянного тока при 7,70 А – 150 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862858/72
