Как использовать навигацию по азимуту на часах suunto 9 peak? Suunto 9 Peak All Black (SS050522000) [Ответы 1]
Вопрос 661145
User_q661145, Редмонд
Как использовать навигацию по азимуту на часах Suunto 9 Peak?
Использование навигации по азимуту во время тренировки (возможно только для занятий на открытом воздухе):
1. Перед началом записи тренировки проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть опции спортивного режима.
2. Нажмите Навигация либо среднюю кнопку.
3. Выбрать Азимут.
4. При необходимости откалибруйте компас, следуя инструкциям на экране.
5. Направьте синюю стрелку на экране к месту назначения и нажмите среднюю кнопку.
6. Если расстояние и высота до местоположения неизвестны, выберите Нет.
7. Нажмите среднюю кнопку для подтверждения заданного азимута и возврата к опциям спортивного режима.
8. Если расстояние и высота до местоположения известны, выберите Да.
9. Укажите расстояние и высоту до места назначения.
10. Нажмите среднюю кнопку для подтверждения заданного азимута и возврата к опциям спортивного режима.
Чтобы использовать навигацию по азимуту не в ходе тренировки:
1. Прокрутите до Навигация, смахивая вниз или нажимая на верхнюю кнопку.
2. Выбрать Азимут.
3. При необходимости откалибруйте компас, следуя инструкциям на экране.
4. Направьте синюю стрелку на экране к месту назначения и нажмите среднюю кнопку.
5. Если расстояние и высота до местоположения неизвестны, выберите Нет и следуйте за синей стрелкой до места назначения.
6. Если расстояние и высота до местоположения известны, выберите Да. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862914/28
