![Какие функции выполняют разъемы на задней панели компьютера? Lenovo Legion 7 16ACHg6 (82N6000DRU) [Ответы 1]](/images/1650708/pimg_3358306.jpg)
Вопрос 661157
Какие функции выполняют разъемы на задней панели компьютера? |
На задней панели компьютера расположены следующие разъемы: 1. Вентиляционные щели (на выходе) - служат для рассеивания внутреннего тепла. 2. Разъем Ethernet - используется для подключения к локальной сети (LAN). 3. Разъем USB-C - универсальный порт, поддерживающий передачу данных через USB, вход питания для компьютера и зарядки аккумулятора, выходную мощность для питания устройств, подключение DisplayPort и док-станций. 4. Разъем USB (3.2 Gen 1) Type-A (2) - предназначен для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например клавиатуры, мыши, накопителя или принтера. 5. Разъем HDMI - используется для подключения цифровых аудиоустройств и видеомониторов. 6. Разъем USB (3.2 Gen 1) Type-A (Always-On) - можно использовать для зарядки внешних устройств, даже если компьютер выключен или находится в спящем режиме. 7. Разъем питания - служит для подключения к электросети с помощью адаптера электропитания и шнура питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862979/11 |
Какие светодиодные индикаторы гаснут при переключении компьютера в бесшумный режим?
