Как подключиться к беспроводной локальной сети wlan? HP OMEN 16-b0001ur 492H6EA [Ответы 1]
Вопрос 661177
User_q661177, Редмонд
Как подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN)?
1. Убедитесь, что устройство беспроводной локальной сети (WLAN) включено.
2. Нажмите значок состояния сети на панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей. Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности. Введите код и нажмите кнопку Далее, чтобы выполнить подключение.
3. Если в списке нет беспроводных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа. В этом случае выполните следующие действия:
- Щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети на панели задач и выберите пункт Открыть «Параметры сети и Интернет». – или – Нажмите значок состояния сети на панели задач и выберите пункт Параметры сети и Интернет.
- В разделе Изменение сетевых параметров выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом.
- Нажмите Создание и настройка нового подключения или сети. На экран будет выведен список возможных вариантов, позволяющих вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое подключение к сети.
4. Завершите настройку подключения, следуя инструкциям на экране. После подключения щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети в правой части панели задач, чтобы проверить название и состояние подключения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Радиус действия (зона распространения сигнала беспроводной связи) зависит от реализации беспроводной локальной сети (WLAN) и производителя маршрутизатора, а также от помех, создаваемых другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863002/25
