![Как подключить компьютер к внешнему источнику питания? HP Victus 16-d0028ur 491M2EA [Ответы 1]](/images/1650737/pimg_3358484.jpg)
Вопрос 661191
Как подключить компьютер к внешнему источнику питания? |
Для подключения компьютера к внешнему источнику питания следуйте инструкциям: 1. Нажмите значок вопроса на панели задач. 2. Нажмите Устранение неполадок и в разделе Диагностика выберите HP Battery Check. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки. Пользователи не могут заменить батареи в данном устройстве самостоятельно. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, обратитесь в службу поддержки. 3. Следуйте инструкциям, указанным в постере Инструкции по настройке, входящем в комплект поставки компьютера, для получения сведений о подключении к внешнему источнику питания. 4. Подключите компьютер к внешнему источнику питания с помощью разрешенного адаптера переменного тока, дополнительной док-станции или стыковочного устройства. Обратите внимание, что для безопасности используйте только прилагаемый к компьютеру адаптер переменного тока, предоставленный HP, запасной адаптер переменного тока или приобретенный в HP совместимый адаптер переменного тока. 5. При подключении компьютера к внешнему источнику питания батарея начнет заряжаться, а значок питания изменит свой вид. При отключении компьютера от внешнего источника питания компьютер перейдет на питание от батареи, а значок питания снова изменит свой вид. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863008/48 |
Как изменить порядок загрузки компьютера для использования носителя восстановления HP?
