Какие возможные причины и решения для неполадок с монитором? HP X27 (2V6B4AA) [Ответы 1]
HP X27 (2V6B4AA)
Вопрос 661206
User_q661206, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок с монитором включают:
- Не подключен кабель питания. Решение: Подключите кабель питания.
- Монитор выключен. Решение: Нажмите кнопку питания монитора.
- Видеокабель подключен неправильно. Решение: Подключите видеокабель должным образом.
- Система находится в режиме Auto-Sleep. Решение: Выключите режим темного экрана, нажав любую клавишу на клавиатуре или переместив мышь.
- Несовместимый видеоадаптер. Решение: Откройте экранное меню и выберите меню Input (Ввод). Установите для параметра Auto-Switch Input (Автоматическое переключение входа) значение Off (Выкл.) и выберите вход вручную.
- Изображение размытое, нечеткое или слишком темное. Решение: Откройте экранное меню и выберите Brightness (Яркость) для настройки нужного уровня яркости.
- Видеокабель монитора не подключен. Решение: Подключите соответствующий видеокабель к компьютеру и монитору. При подключении видеокабеля питание компьютера должно быть выключено.
- Разрешение экрана и/или частота обновления кадров превышает максимально допустимое значение для монитора. Решение: Измените значение параметров на те, которые поддерживаются монитором.
- Функция энергосбережения монитора выключена. Решение: В экранном меню выберите Power (Питание), выберите Auto-Sleep Mode (Автоматический спящий режим), а затем установите для автоматического спящего режима значение On (Вкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863031/28
