![Какие предостережения относятся к использованию устройства? Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm черный (SM-R890N) [Ответы 1]](/images/1650785/pimg_3358693.jpg)
Вопрос 661241
Какие предостережения относятся к использованию устройства? |
При использовании устройства следует соблюдать следующие предостережения: - Не разбирайте устройство, чтобы не нарушить его водо- и пыленепроницаемые качества. - Избегайте резких перепадов температуры воды или воздуха. - Не сушите устройство с помощью нагревательных приборов, таких как фен для волос. - Водонепроницаемость устройства может быть нарушена в сауне. - Если устройство было погружено в воду или его микрофон и внешний динамик намочены, качество звука во время вызова может ухудшиться. После протирки устройства сухой тканью необходимо тщательно высушить его перед использованием. - Сенсорный экран и другие функции могут не работать должным образом, если устройство используется в воде. - Устройство прошло испытания и признано устойчивым к воздействию воды и пыли в определенных условиях и ситуациях. Оно признано влагозащищенным и может использоваться в мелкой воде на глубину до 50 метров в соответствии с международным стандартом ISO 22810:2010. Также оно отвечает требованиям к пылезащищенности в соответствии с классификацией стандарта IEC 60529 IP6X. - При ощущении дискомфорта от перегрева устройства, следует немедленно прекратить его использование и снять с запястья. Устройство выдаст предупреждение при нагреве до определенной температуры, и его функции будут отключены до снижения температуры до заданного уровня. Однако, функция экстренных вызовов будет доступна только в модели с поддержкой сети LTE. Если температура устройства продолжает повышаться, появится второе предупреждение, и устройство отключится. В таком случае необходимо не пользоваться устройством до снижения его температуры до заданного уровня. При использовании модели с поддержкой LTE функция экстренных вызовов останется активной до завершения действий, даже если появится второе предупреждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863056/8 |
Как выбрать приложения, от которых будут поступать уведомления на устройство Watch?
