Какие рекомендации по уходу за аккумулятором ноутбука? Asus TUF FX506HC-HN011T [Ответы 1]
Вопрос 661257
User_q661257, Редмонд
Для ухода за аккумулятором ноутбука рекомендуется следовать следующим рекомендациям: 1. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, обязательно зарядите аккумулятор до 50%, затем выключите устройство и отсоедините блок питания. Заряжайте аккумулятор наполовину каждые три месяца, чтобы избежать сильного разряда и повреждения аккумулятора. 2. Избегайте зарядки аккумулятора высоким напряжением в течение длительного периода времени. При постоянном использовании устройства от сети переменного тока разряжайте аккумулятор до 50% не реже раза в две недели. 3. Рекомендуется хранить аккумулятор заряженным на 50% при температуре воздуха в диапазоне от 5°C до 35°C. 4. Не помещайте аккумулятор во влажную среду, так как это может увеличить скорость разрядки аккумулятора. Низкая температура воздуха может повредить химические вещества внутри аккумулятора, а высокая температура или перегрев могут привести к взрыву. 5. Не размещайте устройство или аккумулятор рядом с батареями отопления, каминами, печами, обогревателями или любыми источниками тепла с температурой выше 60°C, чтобы избежать возможных взрывов или пожаров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863075/13
