![Как печатать буклет? Epson EcoTank L8180 [Ответы 1]](/images/1650828/pimg_3358991.jpg)
Epson EcoTank L8180
Вопрос 661283
Как печатать буклет? |
Для печати буклета необходимо выполнить следующие шаги: 1. На вкладке Главное драйвера принтера выберите тип переплета по длинному краю в пункте Двусторонняя печать. 2. Щелкните Настройки, выберите Буклет, затем выберите Переплет посередине или Переплет сбоку. - Переплет посередине: используйте этот способ при печати небольшого количества страниц, которые могут быть уложены в стопку и легко согнуты пополам. - Переплет сбоку: используйте этот способ, если одновременно четыре страницы печатаются на одном листе со сгибанием каждого листа пополам, а затем все листы собираются вместе. 3. Щелкните OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863099/66 |
