![Какие меры предпринять при замене контейнера для отработанных чернил? Epson EcoTank L8180 [Ответы 1]](/images/1650828/pimg_3358991.jpg)
Epson EcoTank L8180
Вопрос 661286
Какие меры предпринять при замене контейнера для отработанных чернил? |
При замене контейнера для отработанных чернил следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Не извлекайте контейнер или не снимайте его крышку, кроме как для замены. Иначе чернила могут вытечь. - Не используйте повторно извлеченный контейнер, который не использовался в течение продолжительного времени, так как чернила в нем засыхают и он больше не сможет принимать отработанные чернила. - Не наклоняйте контейнер до его помещения в пластиковый пакет, чтобы избежать проливания чернил. - Не храните контейнер при высокой температуре или температуре замерзания. - Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на контейнер. - Не роняйте контейнер, так как он восприимчив к сильным ударам. - Не касайтесь отверстий на емкости, так как на них могут быть размазаны чернила. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863099/220 |
