Какие разъемы и кнопки находятся на задней панели компьютеров ideacentre aio 3 2... Lenovo AIO 3 24ALC6 (F0G10027RK) [Ответы 1]
Вопрос 661327
User_q661327, Редмонд
Какие разъемы и кнопки находятся на задней панели компьютеров IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6 и IdeaCentre AIO 3 27ALC6?
На задней панели компьютеров IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6 и IdeaCentre AIO 3 27ALC6 расположены следующие элементы:
1. Кнопка питания/индикатор кнопки питания
2. Разъем питания
3. Выходной разъем HDMI TM
4. Разъемы USB 3.1 Gen 1
5. Разъем Ethernet
6. Разъемы USB 2.0
7. Кнопка извлечения оптического диска.
Индикатор питания отображает состояние системы компьютера: трехкратное мигание при первоначальном включении питания, горит при включенном компьютере, отключен при нахождении компьютера в режиме гибернации, быстро мигает при переходе компьютера в спящий режим или режим гибернации, медленно мигает при нахождении компьютера в спящем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863189/8
