Как устранить проблемы с монитором? AOC Q32V4 [Ответы 1]
AOC Q32V4
Вопрос 661376
User_q661376, Редмонд
1. Убедитесь, что кнопка питания включена, а шнур питания подключен надлежащим образом к сетевой розетке с заземлением и к монитору.
2. Проверьте подключение шнура питания и подачу электроэнергии.
3. Проверьте подключение кабеля D-SUB, HDMI или DP в зависимости от используемого типа подключения.
4. Если питание включено, перезагрузите компьютер и измените частоту обновления видеокарты.
5. Если на экране отображается сообщение «Input Not Supported», настройте максимальное разрешение и частоту обновления монитора.
6. Отрегулируйте уровни контрастности и яркости, проверьте целостность видео-кабеля и удалите электрические устройства, вызывающие помехи.
7. Убедитесь, что выключатель питания компьютера включен, плата видеоадаптера плотно установлена, и видео-кабель монитора надежно подключен.
8. Проверьте целостность видео-кабеля и его надежное подключение к компьютеру.
9. Отрегулируйте положение изображения и цветовые настройки монитора.
10. Используйте режим завершения работы Windows для регулировки синхронизации и фокуса экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863235/25
