Как настроить параметры сети? Kyocera Ecosys P3260dn [Ответы 1]
Вопрос 661433
User_q661433, Редмонд
Для настройки параметров сети вы можете выбрать использование сервера DHCP или настройку статического IP-адреса. При использовании сервера DHCP, нажмите клавиши [▲] [  ] > [ DHCP ] > клавиша [ OK ] > клавиши [▲] [  ] > [ Вкл. ] > клавиша [ OK ]. При настройке статического IP-адреса, нажмите клавишу [▲] [  ] > [ DHCP ] > клавиша [ OK ] > клавиша [▲] [  ] > [ Выкл. ] > клавиша [ OK ]. Затем, для настройки IP-адреса, нажмите клавишу [▲] [  ] > [ IP-адрес ] > клавиша [ OK ], введите IP-адрес и выберите клавишу [ OK ]. Далее, для настройки маски подсети, нажмите клавишу [▲] [  ] > [ Маска подсети ] > клавиша [ OK ], задайте маску подсети и выберите клавишу [ OK ]. Затем, для настройки шлюза по умолчанию, нажмите клавишу [▲] [  ] > [ Шлюз по умол. ] > клавиша [ OK ], задайте шлюз по умолчанию и выберите клавишу [ OK ]. Наконец, для отключения функции Auto-IP, нажмите клавишу [▲] [  ] > [ Auto-IP ] > клавиша [ OK ] > [ Откл. ] > клавиша [ OK ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863280/50
