Как отобразить меню настройки и выполнить настройки параметров? Kyocera Ecosys P3145dn [Ответы 1]
Вопрос 661448
User_q661448, Редмонд
Для отображения меню настройки выберите клавишу [Меню]. На отображаемом экране показаны направления, выбираемые с помощью доступных клавиш со стрелками. При нажатии клавиши [▲] или [▼] выбор осуществляется по строкам. При нажатии клавиши [◄] или [►] выбор осуществляется по страницам. Когда отображается клавиша [OK], выберите клавишу [OK], чтобы подтвердить выбор. Для отображения выбранного меню выберите клавишу [OK]. Перед выбранным пунктом отображается [*] (звездочка). Для подтверждения выбранной настройки выберите клавишу [OK]. При нажатии клавиши [▲] или [▼] выбор осуществляется по строкам. Выберите клавишу [Назад], чтобы вернуться на уровень выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863283/44
