Какие меры предосторожности нужно соблюдать при утилизации электрического и элек... Xiaomi Redmi 10 4+128GB Sea Blue [Ответы 1]
Вопрос 661472
User_q661472, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при утилизации электрического и электронного оборудования?
Для обеспечения безопасной утилизации электрического и электронного оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не утилизировать изделие с другими бытовыми отходами на территории ЕС.
- Сдать отработавшее устройство в пункты приема электроники или розничный магазин, где оно было приобретено.
- Ознакомиться с декларацией касательно окружающей среды по ссылке: www.mi.com/en/about/environment.
- Утилизировать отработанные аккумуляторы согласно инструкциям, чтобы предотвратить возможные взрывы.
- Не прослушивать звук на высокой громкости в течение длительного времени, чтобы не испортить слух.
- Ознакомиться с дополнительной информацией по технике безопасности и мерам предосторожности по ссылке: www.mi.com/en/certification.
- Использовать только разрешенные аксессуары, совместимые с устройством.
- Не использовать посторонние кабели, адаптеры питания или аккумуляторы, чтобы избежать пожара, взрыва или других опасных ситуаций.
- Соблюдать рабочий температурный диапазон устройства от 0 °C до 40 °C, чтобы не повредить его.
- Не пытаться самостоятельно заменять встроенный аккумулятор, чтобы не повредить его или устройство.
- Заряжать устройство только с помощью прилагаемого или разрешенного кабеля и адаптера питания.
- После завершения зарядки отсоединять адаптер от устройства и вынимать его из розетки.
- Не заряжать устройство более 12 часов.
- Перерабатывать или утилизировать аккумуляторы отдельно от бытовых отходов, чтобы предотвратить возможные пожары или взрывы.
- Соблюдать местные законы при утилизации или переработке устройства, его аккумулятора и аксессуаров.
- Не разбирать, ломать, раздавливать или поджигать аккумулятор.
- Прекратить использование деформированного или поврежденного аккумулятора.
- Не создавать с аккумулятором цепь короткого замыкания, чтобы избежать перегрева, ожогов или других травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863301/4
