Какие технические параметры необходимо учитывать при выборе адаптера питания? Prestigio Seed 3G (PMT4337) [Ответы 1]
Вопрос 661528
User_q661528, Редмонд
При выборе адаптера питания необходимо учитывать следующие технические параметры: напряжение на выходе источника питания, ток на выходе источника питания, полярность на разъеме адаптера питания, конфигурация и размер разъема кабеля адаптера питания. Напряжение на выходе адаптера питания должно соответствовать потребляемому устройством напряжению. Ток, который выдает адаптер питания, должен быть равен или больше номинального значения тока для устройства. Полярность указывает, на какую часть разъема поступает положительный ток. Параметры разъема кабеля адаптера питания должны соответствовать параметрам разъема порта питания устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863398/7
