Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания и на... HP M34d (3B1W4AA) [Ответы 1]
HP M34d (3B1W4AA)
Вопрос 661538
User_q661538, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания и настройке монитора?
При подключении кабеля питания необходимо подключать его к заземленной электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. При выключении питания оборудования следует извлекать кабель питания из розетки. Не рекомендуется кладить что-либо на провода или кабели питания и располагать их таким образом, чтобы никто не мог случайно наступить или запнуться о них. Также не следует тянуть за провод или кабель, а при извлечении кабеля из розетки следует тянуть его за штепсельную вилку. Для настройки монитора следует ознакомиться с Руководством по безопасной и комфортной работе, которое содержит важные сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. Руководство доступно по адресу http://www.hp.com/ergo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863411/19
