Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с монитором? HP P27q G4 (8MB11AA) [Ответы 1]
Вопрос 661571
User_q661571, Редмонд
При работе с монитором необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Используйте только кабель питания, который подходит для данного монитора и имеет соответствующий разъем. 2. Вставляйте кабель питания в доступную электрическую розетку. Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке. 3. Не кладите ничего на провода или кабели питания. 4. Будьте осторожны при прокладывании проводов и кабелей, чтобы не наступить на них, не вытянуть их, не прижать их и не споткнуться о них. 5. Ознакомьтесь с Руководством по безопасной и комфортной работе, в котором описаны правила размещения компьютера и организации рабочего места, а также содержатся важные сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. 6. Подключайте все кабели питания компьютера и периферийных устройств к устройству защиты от перенапряжений, такому как удлинитель или источник бесперебойного питания (ИБП). Удостоверьтесь, что удлинитель обеспечивает защиту от перенапряжений и имеет возможность замены в случае повреждений. 7. Размещайте монитор на подходящей мебели соответствующего размера. 8. Обратите внимание на освещение окружающей среды, чтобы предотвратить блики от светлых поверхностей, которые могут мешать видимости на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863485/7
