![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с монитором? HP P21b G4 (9TY24AA) [Ответы 1]](/images/1651215/pimg_3360920.jpg)
Вопрос 661575
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе с монитором? |
При работе с монитором необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. 2. Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке. 3. Отключайте питание компьютера, отсоединяя кабель питания от электрической розетки. При извлечении кабеля из электрической розетки тяните кабель за штепсельную вилку. 4. Не кладите ничего на провода или кабели питания. 5. При прокладывании проводов и кабелей, подключенных к монитору, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не наступить на них, не вытянуть их, не прижать их и не споткнуться о них. 6. Для защиты монитора и компьютера подключайте все кабели питания компьютера и периферийных устройств к устройству защиты от перенапряжений, например удлинителю или источнику бесперебойного питания (ИБП). 7. Для размещения монитора используйте подходящую мебель соответствующего размера. 8. Мониторы, которые неправильно расположены на шкафах, полках, столах, динамиках, ящиках или тележках, могут упасть и причинить травму. Продумайте расположение монитора в среде с управляемым освещением для предотвращения возникновения бликов от окружающих источников света и ярких поверхностей, которые могут помешать восприятию изображения на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863486/9 |
