Как подключить устройства bluetooth? HP 240 G8 43W81EA [Ответы 1]
HP 240 G8 43W81EA
Вопрос 661580
User_q661580, Редмонд
Как подключить устройства Bluetooth?
11 месяцев назад
1. Введите bluetooth в поле поиска на панели задач, а затем выберите Параметры Bluetooth и других устройств.
2. Включите Bluetooth, если эта функция еще не включена.
3. Нажмите Добавление Bluetooth или другого устройства, а затем в диалоговом окне Добавить устройство выберите Bluetooth.
4. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код сопряжения. Дополнительные сведения см. в документации к устройству. ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что модуль Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных условий; см. документацию к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863497/31
