![Какие меры предпринять при работе с чувствительными компонентами чтобы избежать... Dell Latitude 3520-2385 [Ответы 1]](/images/1651256/pimg_3361091.jpg)
Вопрос 661585
Какие меры предпринять при работе с чувствительными компонентами, чтобы избежать повреждения от электростатического разряда? |
При работе с устройствами, которые можно повредить электростатическим разрядом, следует извлекать их только на защищенной от разряда рабочей поверхности. Не рекомендуется помещать компоненты на защитный пакет, так как он экранирует только внутреннюю часть пакета. Компоненты допускается брать в руку, класть на подкладку, устанавливать в систему или помещать в антистатический пакет. При транспортировке чувствительных компонентов, таких как запасные детали или детали, возвращаемые в Dell, необходимо помещать их в антистатические пакеты для безопасной транспортировки. Для защиты от электростатических разрядов рекомендуется использовать заземляющий антистатический браслет и защитный антистатический коврик при обслуживании оборудования Dell. Также очень важно избегать соприкосновения компонентов с электроизоляторами и использовать антистатические пакеты при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863527/11 |
