Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при работе с внутренними комп... Dell Vostro 5515-0441 [Ответы 1]
Вопрос 661607
User_q661607, Редмонд
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при работе с внутренними компонентами компьютера?
При работе с внутренними компонентами компьютера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
1. Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, прилагаемой к вашему компьютеру.
2. Отсоедините компьютер от всех источников питания перед открытием крышки или снятием панелей.
3. Работайте на чистой, сухой и ровной поверхности, чтобы избежать повреждения компьютера.
4. Держите компоненты и платы за края, не прикасаясь к контактам.
5. Выполняйте только разрешенные действия по устранению неисправностей и ремонту, контролируемые специалистами службы технической поддержки Dell.
6. Избавьтесь от статического электричества, прикоснувшись к неокрашенной металлической поверхности перед прикосновением к компонентам внутри компьютера.
7. При отсоединении кабелей беритесь за их разъемы или специальные петли, не тяните за кабель.
8. Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства чтения карт памяти.
9. Будьте осторожны при обращении с литий-ионными аккумуляторами ноутбуков, вздутые аккумуляторы следует заменить и утилизировать в соответствии с правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863543/6
