Как сохранить номер в телефонную книгу на rt-55o? Ritmix RT-550 Black [Ответы 1]
Ritmix RT-550 Black
Вопрос 661665
User_q661665, Редмонд
Как сохранить номер в телефонную книгу на RT-55O?
10 месяцев назад
Чтобы сохранить номер в телефонную книгу на RT-55O, необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверьте позицию переключателя и убедитесь, что разъем гарнитуры плотно вставлен в разъем 3,5 мм телефона, а также что громкость на самой гарнитуре включена.
2. Не снимая трубки, нажмите кнопку BOOK. На дисплее появится надпись «INPUT SEARCH!».
3. Нажмите кнопку A для входа в режим редактирования имени. На дисплее появится надпись «PLS INPUT NAME».
4. Введите имя, последовательно нажимая цифровые кнопки несколько раз, следуя подписям под цифровыми кнопками. Обратите внимание, что доступно написание имени только латинскими буквами, например, ANNA. Если вы ошиблись при вводе буквы имени, нажмите кнопку DEL для удаления неверного символа.
5. После завершения ввода имени, нажмите кнопку BOOK для подтверждения.
6. Если память аппарата переполнится, при попытке сохранить новый номер на дисплее будет сообщение «MEMORY FULL». Для выхода из режима нажмите кнопку FLASH.
Также можно сохранить номер в телефонную книгу следующим образом:
1. Не снимая трубки, наберите желаемый номер (или выберите его в списке входящих или списке исходящих).
2. Нажмите кнопку SET. На дисплее кратковременно появится сообщение «PLS INPUT NAME», затем будет отображаться вводимое вами имя.
3. После набора символов имени нажмите кнопку BOOK. На дисплее появится «STORE PHONEBOOK?».
4. Нажмите кнопку BOOK снова, и на дисплее появится кратковременное подтверждение «STORED».
Просмотр и редактирование телефонной книги доступны как не снимая трубки, так и сняв трубку, для быстрого вызова номера из книги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863698/10
