Как отключить функцию 'быстрый запуск' на компьютере? Acer Swift 3 SF314-43-R16J NX.AB1ER.00E [Ответы 1]
Вопрос 661717
User_q661717, Редмонд
Как отключить функцию 'Быстрый запуск' на компьютере?
9 месяцев назад
1. Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows Start (Пуск), затем в строке поиска введите '[Choose a power plan] (Выбор схемы управления питанием)'.
2. Выберите [Choose what the power buttons do] (Действия кнопок питания).
Примечание: Если отключить функцию 'Быстрый запуск', то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима [Sleep] (Сон). Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN - пробуждение по сети). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863761/59
