Как очистить память принтера? Xerox C235 [Ответы 1]
Xerox C235
Вопрос 661737
User_q661737, Редмонд
Чтобы очистить энергонезависимую память или буферизованные данные принтера, выключите его. Чтобы очистить энергонезависимую память или отдельные параметры, параметры устройства и сети, параметры безопасности и встроенные решения, выполните следующие действия: 1. На начальном экране выберите Параметры > Устройство > Обслуживание > Очистка при простое. 2. Поставьте флажок Очистить энергонезависимую память и нажмите кнопку OK. 3. Выберите Запуск первоначальной установки или Оставить принтер в автономном режиме, а затем нажмите кнопку OK. 74 Многофункциональное цветное устройство Xerox ® C235 Руководство пользователя Защита принтера Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863768/74
