![Какие технические характеристики аккумулятора vostro 15 5510? Dell Vostro 5510-2637 [Ответы 1]](/images/1651567/pimg_3362322.jpg)
Вопрос 661776
Какие технические характеристики аккумулятора Vostro 15 5510? |
Тип аккумулятора: Трехэлементный полимерный аккумулятор, 41 Вт·ч (Вариант 1) или Четырехэлементный полимерный аккумулятор, 54 Вт·ч (Вариант 2). Напряжение аккумулятора: 11,25 В постоянного тока (Вариант 1) или 15 В постоянного тока (Вариант 2). Вес аккумулятора (макс.): 0,176 кг (0,38 фунта) (Вариант 1) или 0,231 кг (0,5 фунта) (Вариант 2). Размеры аккумулятора: Высота 206,4 мм (8,12 дюйма), Ширина 82 мм (3,22 дюйма), Глубина 5,75 мм (0,22 дюйма) (Вариант 1) или Высота 271,9 мм (10,7 дюйма), Ширина 82 мм (3,22 дюйма), Глубина 5,75 мм (0,22 дюйма) (Вариант 2). Диапазон температур: При работе от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F), Устройства хранения от –20 до 65 °C (от –4 до 149 °F). Время работы аккумулятора: Зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. Время зарядки аккумулятора (приблизительно): 4 часа (при выключенном компьютере). Приблизительный срок службы (количество циклов разрядки/подзарядки): 300 циклов при комнатной температуре. ExpressCharge (Ускоренная зарядка): Поддерживается. Батарейка типа «таблетка»: CR2032. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863838/19 |
