![Какие технические характеристики блока питания у vostro 3681? Dell Vostro 3681-3265 [Ответы 1]](/images/1651649/pimg_3362668.jpg)
Вопрос 661810
Какие технические характеристики блока питания у Vostro 3681? |
Тип блока питания: D9, 200 Вт, EPA Bronze Входное напряжение: 90–264 В переменного тока Входная частота: 47–63 Гц Входной ток (максимальный): 3,20 A Выходной ток (постоянный): - +12 VA/16,5 А - 12 ВА/14 А Режим ожидания: - +12 VA/0,5 А - +12 VB/2,5 A Номинальное выходное напряжение: - 12 VA - 12 VB Диапазон температур: - При работе: От 5 °C до 45 °C (от 41 °F до 113 °F) - При хранении: от −40 °C до 70 °C (от −40 °F до 158 °F) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863920/15 |
ПК пишет Invalid configuration information - please run SETUP program. Что делать?
1 месяц назад
