Как выключить проектор? Benq MX550 [Ответы 1]
Benq MX550
Вопрос 661814
User_q661814, Редмонд
1. Нажмите на проекторе или на пульте дистанционного управления и на дисплее появится сообщение с подсказкой. При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение нескольких секунд сообщение исчезает.
2. Нажмите или еще раз. Индикатор питания мигает оранжевым светом и лампа проектора выключается, а вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора.
3. По завершении процесса охлаждения, индикатор питания становится оранжевым, и вентиляторы останавливаются. Извлеките вилку кабеля питания из розетки. Непосредственное отключение питания Сетевой кабель можно отключить сразу после выключения проектора. Чтобы защитить лампу подождите приблизительно 10 минут прежде чем перезапустить проектор. При попытке перезапустить проектор вентилятор может работать несколько минут для охлаждения. В таких случаях снова нажмите или еще раз, чтобы включить проектор, после того как вентиляторы остановятся, а индикатор питания станет оранжевым.
• В целях защиты лампы проектор не реагирует на команды во время охлаждения.
• Чтобы сократить время охлаждения, можно включить функцию «Быстрое охлаждение». См. Быстрое охлаждение на стр. 35.
• Избегайте включения проектора непосредственно после выключения, так как перегрев может сократить срок службы лампы.
• Срок службы лампы зависит от условий освещения и эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863933/26
