Какие основные сведения об устройстве 19? Samsung Galaxy S21FE 128GB Light Green (SM-G990B) [Ответы 1]
Вопрос 661826
User_q661826, Редмонд
Основные сведения об устройстве 19 включают следующие шаги:
1. Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота, чтобы открыть его.
2. Осторожно вытащите слот из соответствующего разъема.
3. Поместите SIM- или USIM-карту на лоток золотистыми контактами вверх и аккуратно вдавите SIM- или USIM-карту в лоток, чтобы закрепить ее.
4. Вставьте слот обратно в соответствующее гнездо.
Дополнительные рекомендации:
- Используйте только карту формата nano-SIM.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту.
- Убедитесь, что штифт для извлечения расположен перпендикулярно отверстию, чтобы не повредить устройство.
- Если SIM-карта не зафиксирована надлежащим образом, она может выпасть из слота.
- Не вставляйте влажный слот в устройство, чтобы избежать повреждения.
- Полностью вставьте слот в разъем, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство.
Для управления SIM-картами можно использовать приложение Диспетчер SIM-карт в настройках устройства. В нем можно активировать SIM-карты, изменять их настройки, выбирать приоритетную SIM-карту для определенных функций и использовать автопереключение данных на другую SIM-карту, если предпочтительная не может подключиться к сети. Также в диспетчере SIM-карт можно настроить дополнительные параметры вызовов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863948/19
