Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании компьютерной... Epson L6550 [Ответы 1]
Epson L6550
Вопрос 661841
User_q661841, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании компьютерной системы?
При использовании компьютерной системы необходимо располагать все компоненты на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, прокладывать шнуры питания так, чтобы они не могли перетираться, пережиматься, перегибаться и запутываться. Также следует обращать внимание на то, чтобы шнур питания не был перекручен на обоих концах. При использовании удлинителя необходимо убедиться, что суммарный ток всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя. Если принтер планируется использовать в Германии, электросеть здания должна быть защищена автоматическими выключателями. При подключении принтера к компьютеру или другому устройству необходимо убедиться в правильном расположении разъемов кабеля. Установите принтер на плоской устойчивой поверхности и оставьте достаточно места для поднятия крышки сканера и свободного выхода бумаги. Избегайте быстрых изменений температуры и влажности, а также прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла. При использовании принтера не вставляйте в его отверстия посторонние предметы, не трогайте руками внутренние поверхности принтера и не прикасайтесь к кабелям и чернильным трубкам внутри принтера. Запрещается распылять аэрозоли, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним. Не перемещайте печатающую головку руками, закрывая блок сканера, будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы. При размещении оригиналов не надавливайте слишком сильно на стекло сканера. Выключать принтер необходимо только кнопкой P и перед длительным перерывом в работе отсоединить шнур питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863967/16
