Как устранить проблему с принтером если он не работает должным образом? Epson L6550 [Ответы 1]
Epson L6550
Вопрос 661848
User_q661848, Редмонд
Как устранить проблему с принтером, если он не работает должным образом?
Если принтер не работает должным образом, можно попробовать удалить его и добавить заново. Также можно воспользоваться приложением для настройки операций принтера (Web Config), которое можно найти на странице 321 инструкции. Если вы забыли пароль администратора, обратитесь в службу технической поддержки компании Epson. Если на принятых факсах отображается неправильный номер факса отправителя, возможно отправитель неправильно указал свой номер факса. В таком случае, рекомендуется связаться с отправителем. Если невозможно произвести звонок по подключенному телефону, проверьте правильность подключения телефонного кабеля. Подключите телефон к порту EXT. на принтере и поднимите трубку телефона. Если в трубке не слышно сигнала, правильно подключите телефонный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863967/243
