![Какие технические характеристики у модели c27g3u/bk? AOC C27G3U [Ответы 1]](/images/1651698/pimg_3362943.jpg)
AOC C27G3U
Вопрос 661854
Какие технические характеристики у модели C27G3U/BK? |
Система управления: Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах. Фактический размер изображения по диагонали: 68,5 см. Шаг пикселя: 0,3108 (Г) x 0,3108 мм (В). Цвета экрана: 16,7 млн. цветов. Частота горизонтальной развертки: 30k-160kHz (HDMI), 30k-200kHz (DP). Размер развертки по горизонтали (макс.): 596.736mm. Частота вертикальной развертки: 48-144Hz (HDMI), 48-165Hz (DP). Размер развертки по вертикали (макс.): 335.664mm. Оптимальное предварительно установленное разрешение: 1920x1080@60Hz. Максимальное разрешение: 1920x1080@144Hz (HDMI), 1920x1080@165Hz (DP). Поддержка Plug & Play: VESA DDC2B/CI. Источник питания: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A. Потребляемая мощность: Типовая (яркость и контрастность по умолчанию) 30Вт, Макс. (яркость = 100, контрастность =100) ≤85Вт, ожидание ≤ 0,3Вт. Физические характеристики: Тип разъема: HDMI / DP / USB / Выход на наушники. Тип сигнального кабеля: Съемный. Условия эксплуатации: Температура во время эксплуатации: 0°~ 40°, в нерабочем режиме: -25°~ 55°. Влажность во время эксплуатации: от 10% до 85% (без образования конденсата), в нерабочем режиме: от 5% до 93% (без образования конденсата). Высота над уровнем моря во время эксплуатации: 0~ 5000 м, в нерабочем режиме: 0~12 192 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863969/25 |
Какую последовательность следует выполнять при установке подставки и основания?
