Какие меры предосторожности нужно соблюдать при зарядке устройства? Tecno KG7n Spark 8p 4+128GB Turquoise Сyan [Ответы 1]
Вопрос 661865
User_q661865, Редмонд
9 месяцев назад
При зарядке устройства необходимо протирать зарядное устройство от пыли и время от времени протирать пыль с розетки. Также следует отключать зарядное устройство из розетки перед уборкой. Важно придерживаться указанных значений переменного тока, чтобы избежать возгорания и повреждения телефона и зарядного устройства. Необходимо избегать замыкания зарядного устройства, так как короткое замыкание может привести к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению устройства. Детей следует не подпускать к заряжающемуся устройству. Также не рекомендуется прикасаться к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками, чтобы избежать электрического шока. При видимых повреждениях кабеля не следует использовать зарядное устройство, чтобы избежать пожара или электрического шока. Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство. Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. При отключении от розетки следует потянуть за блок зарядного устройства, а не за кабель. Заряд батареи также требует некоторых мер предосторожности. Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка. Рекомендуется заряжать аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора. Не следует подключать зарядное устройство к аппарату, если в нем нет батареи. Перед извлечением батареи необходимо убедиться, что телефон выключен, чтобы избежать потери данных. Не рекомендуется производить зарядку более 24 часов подряд, так как это может привести к повреждению батареи из-за перегрева. Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх. Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Батарея также разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети. Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки. Использование неоригинального аккумулятора может привести к протечке аккумулятора или его воспламенению. Для лучших показателей рекомендуется в первый раз производить зарядку батареи не менее 12 часов, чтобы увеличить ее жизненный цикл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864015/6
